Den Quatsch mit den Expandern hab ich auch nie verstanden, geschweige denn gekauft.
In den wenigen Fällen, wo ich mehr als 10 Kanäle brauche, war immer Platz genug für 2 Empfänger = 16 bis 20 Kanäle.
Und was der eine als klobigen Empfänger empfindet ist bei mir solide gebaut. Mit reichlich Luft im Gehäuse zur Kühlung, mit zwei schraubbaren Antennenanschlüssen und mit Hochstromeingang für den Akku (15A Dauerlast) und zwei getrennten Empfangssystemen. . Abmessungen nur 64x54x23mm/ 45g. Ersetzt auch noch jede Powerweichenstromversorgung.
Sigi
Nen zusätzlicher Empfänger wird aber in den ACt Dokumentationen nur "zur steigerung der Empfangsqualität" beschrieben und zur Kanalerweiterung dieser Expanderkram.. Aufjedenfall hat es sich bei dem Flieger um einen 6Klappen+Stör Segler mit gebremstem EZFw gehandelt welche von ner MC24 mit S3D gesteuert werden sollte. Und ich habe bei der Programmierung eines Modells, egal mit welchem System, noch nie so sehr das kotzen bekommen. Egal mit welchem anderen aktuellen System ist so etwas eine Kleinigkeit (bei Hott wär das als Beispiel in wenigen Minuten erledigt gewesen und dank Mischern im Empfänger sogar mit nem 8Kanal Sender nen Klacks gewesen) aber bei S3d hat mich allein schon die Verkabelung und ständig fehlschlagendes Binding nen halben Tag gekostet.
Das ganze mag für die Zeit, der 2,4ghz Einführung und Umbaulösungen eine Alternative gewesen sein und einige Elemente wurden auch weiter entwickelt und vereinzelte aktuelle Features sind vorhanden, aber verglichen mit dem aktuellen Stand der Mitbewerber und deren Spektrum hängt das um Jahre zurück und wirkt (zumindest auf mich) noch immer "gebastelt" und zusammen gestückelt. Wenn man jetzt nur mal her geht und einen einfachen Flieger mit Telemetrie (vario, kreisel) und Ansagen haben möchte, so brauch man bei S3D: Einen Sender, ein S3D telemetrie Sendemodul, Eine Telemetrieanzeige, ein BT Interface, einen kopfhörer, einen Telemetrieempfänger, Vario und Kreisel. Bei nem Mitbewerber auf dem aktuellen Stand einen Empfänger mit 36x21mm und eine Einsteigerfernsteuerung..
