Hallo Phil
Also deine Aussage kann ich nicht ganz nachvollziehen denn es gibt ein Kraftvoller und preiswerter Motor bei MG-Modellbau mit dem das setup an 3s Sehr gut geht. Deine Variante mit 4 s macht meiner Meinung nach wenig Sinn bei dem Orion V2.
Hier die günstigere Variante mit ausreichend Leistung.
XPower F2919/10 F5J LIGHT
Spezifikationen:
- Empfohlene Zellenzahl: 3 LiPo
- KV: 1480 U / min
- Maximaler Strom: 38A (30 ")
- Innenwiderstand: 30mOhm
- Abmessungen: Ø28.1x42.7mm
- Wellendurchmesser: 5.0mm
- Gewicht: ca. 83g
- Empfohlene Props: 10x5-11x6 "
Daten:
- Prop: AERONAUT CAM CARBON 10x6 "+ RFM Carbon Spinner 32mm
- Regler: 40Ah
- Akku: Lipo 1300 3S1P
- RPM: 11900
- Stromaufnahme: 34A
- Statischer Schub: 1,5 kg
Geflogen mit einem 3s 1800 Tattu FunFly und einer 10x6 GM. Als Regler kommt ein SunriseModel Ice 40 Ampere zum Einsatz.
Wenn du mehr Power und Geld ausgeben magst/kannst du ja den Tenshock EDF 1515 - 15T - 4pol 3770KV mit Micro Edition 5:1NL/T mit einer GM 16x8 nehmen.
Dafür sind ja die Erfahrungsberichte hier da um genau so einen Fehler den du gemacht hast zu vermeiden
einfach fragen oder lesen.
Maiky
