Rumpf-Ausbau
Rumpf-Ausbau
Es ist doch sehr, sehr erstaunlich: auf meine Anfrage in #126 bezüglich der Empfänger-Platzierung NULL Antworten! Auf der anderen Seite finden sich in diesem Thread jede Menge mehr oder weniger - häufig sehr viel weniger - "fachmännische" Beiträge und eher emotionale Wertungen über meist belanglose und fliegerisch unbedeutende Mängel. Ob hier oder da Farbübergänge nicht perfekt sind oder ein Flächenverbinder nicht superglücklich gelöst ist spielt bei mir keine Rolle, wenn das Ding gut fliegt. Und darauf kommt es mir an.
Ich habe jetzt meinen PNP-Hyperion fertiggestellt und warte nur noch auf den etwas stärkeren X-MAX X42L, den ich an die Stelle des PNP-Treibers einbauen werde. Natürlich sehe ich durchaus, dass auch das eine oder andere wirklich besser gelöst werden könnte, habe aber bislang kein Modell gebaut, welches in jeder Beziehung perfekt gewesen wäre. Dass es immer wieder etwas Phantasie, aber auch Toleranz und Verständnis braucht ist doch nicht nur völlig normal, sondern macht ja auch den Reiz der Sache aus. Ich bin auch trotz der kleinen und ich betone belanglosen Mängel an diesem Modell nach wie vor begeistert - und freue mich auf den Erstflug.
Hier ein paar Bilder, wie ich die Rumpfnase "ausgefüllt" habe:
Bild 1, Situation unter dem Akkubrett mit Regler und SBEC:
Bild 2, Platzierung Empfänger hinter dem Akkubrettträger:
Bild 3, Montiertes Akkubrett (die roten Punkte markieren Stellen, wo ich nach Abschluss aller Einstellungen und Erstflug kleine Holzschrauben eindrehen werde um die Stabilität des vorderen Rumpfbereichs zu erhöhen):
Bild 4, Platzierung Empfänger hinter dem montierten Akkubrett:
Bild 5, Plexiabdeckung über den Rumpfservos (um Störungen durch Servokabel zu verhindern):
Bild 5, Flächenverbinder mit Positionsmarkierungen, die sich mit ebenfalls angebrachten Markierungen an den Wurzelrippen der Aussenflächen decken:
Ich hoffe, den einen oder anderen Feedback zu bekommen oder dem einen oder anderen - hoffentlich wie ich glücklichen - Hyperion Besitzer ein bisschen Hilfestellung gegeben zu haben. Vielen Dank und...
