Nulllinie am Modell ermitteln aber wie ????
pepper
Hallo Motorflieger!
Will an meinem Modell den Motorsturz einstellen, nach Berichten die ich
gelesen habe geht man von der Nulllinie des Modells aus. Aber wie
ermittle ich die Nulllinie? Kann ich da die Profilsehnen des Höhenruders oder
der Tragflächen zur Ermittlung nehmen?
MfG Pepper
speed
High Pepper,
sehr wahrscheinlich liegt die Sehne des HLW parallel zur Nullinie und der Flügel hat einen geringen positiven Anstellwinkel. Das kann man aber pauschal nicht so sagen, weil es auf die Profilierung usw. ankommt.
Der Rumpf sollte ja gerade in der Luft hängen. Du kannst also auch die Symmetrielinie( Spinnermitte bis Mitte Rumpfende) als Anhaltspunkt nehmen.
Das ist eigentlich auch nicht so sehr ein Problem, da Du den Motorsturz im Flug ermittelst. Modell trimmen, schlagartig Gas rausnehmen, der Flieger sollte nun weder steigen noch fallen. Genauso umgekehrt!
Otto
Zum Einstellen des Motorsturzes: Modell so aufbocken, dass die Sehne (Mittellinie des Profils) des HLW waagrecht zum Baubrett liegt. Statt des Props eine Holzplatte aufschrauben und dann mit Winkelmesser rangehen und die Abweichung von der Senkrechten ermitteln.
Schicke mir eine Notiz an klaus_bernhardt@gmx.de und ich maile Dir ein Dok mit Bildern und Beschreibung.
Viele Grüsse, Klaus
