besser
besser
Antwort: bei OS
Ich hab den Powerbox aktuell 2x in Betrieb und hatte auf nem 7,5er damals auch einen. Leider ist z.B der Powerbox vom 35AX nur aus USA zu bekommen.
Der Powerbox ersetzt problemlos die alten 3 Kammer Trümmer von OS und ist viel leichter. Der Leistungsabfall ist m.E. auch geringer. Und die sind dicht!
Der 46AX Powerbox ist identisch mit dem vom 55AX. Beim 55er sollte man aber die Ausßlassbohrung vorsichtig in kleinen Schritten noch um 1mm im Durchmesser erhöhen. Der 55AX wird sonst schnell etwas heiß ... und lauter wird er dadurch nicht.
Bei OS, Magnum, PH, ASP, Thunder Tiger sind die Lochabstände identisch. Also Dämpfer sind austauschbar. Bei Enya geht das nur bei den 25-30ern. Bei Webra und Super Tigre weis ichs nicht ...
