Ich starte einfach mal zu meinem Oldiman! Wunsch war Holzbau, E-Antrieb, 3S, gefälliges Aussehen, autogerechte Maße - und ein wenig weg vom Allerlei! Baukasten mit empfohlenen Zubehör besorgt, derweil zwei Testberichte und die Bauanleitungen studiert. Nebenbei Holz-Prop mit Lack ausgewuchtet-dauert ein paar Tage. Am gelieferten Material keine Mängel und Hölzer von guter Qualität. Möglicherweise noch ein paar Schrauben und Muttern besorgen. In einem Test Akku-Regler-Verbindung (XT90/60) moniert; Ich habe den Adapter wie empfohlen gleich mit bestellt. Ein weiterer Test zeigt das „Testmodell“ mit zwei unterschiedlichen Frontspanten. Es gibt bislang auch nur ein Video von Startvorbereitung und Flug. Zum Bau: Ich starte mit dem Rumpf, dabei unbedingt rechte (kürzere) und linke Seite unterscheiden! Alle Bauteile nummerieren, die Baunummern stehen nur neben den Teilen. Vorgezogen habe ich die Montage aller (10) Einschlagmuttern einschließlich einharzen,erspart viel Fummelei! Ich habe auch alle Rudergestänge, Gabelköpfe etc. probiert , ebenso Stellringe, Messingröhrchen (entgratet) und Ruderhörner. Bei letzteren sind die Bohrungen in den Gegenplatten recht spack - gängig machen, so möchte ich die nicht an einem Ruder in Leistenbauweise anschrauben! Die Servos passen gut in die Servobrettchen, nur für die Gehäuseschräubchen einige Striche mit der Rundfeile. Das Fahrwerk ist ein wenig tricky, macht aber auch Spaß! Lässt sich gut einbaufertig vorbereiten. Etwas kryptisch ist die EinbauAnleitung des Moorspantes: „Die Seite mit dem größeren Lochabstand kommt nach unten zu liegen“. Die Lage ist eigentlich klar: Öffnung für Kabel unten, die Verzapfungen li u. re. . Der Motor ist exzentrisch eingebaut (Montagekreuz in Flugrichtung gesehen nach links verschoben), so kommt trotz Seitenzug der Propellermitnehmer zentral aus dem Frontspant. Die Schraublöcher rechts sind 26 mm, links 22 mm von den Seitenwänden entfernt. Bei Verklebung des Motorspantes auf dem rechten Seitenteil also „unten zu liegen“! Reicht für heute! Bilder anbei, beachte auch 90-Grad-Bauhilfe und Biegeschablone! Antwort gerne! Ulli
