Also ich schaff es nicht per Augenmaß den StartZielkreis auf 35m genau zu treffen.
(Elektrostart, Flachland)
http://rc.onlinecontest.org/olc-2.0/rc/flightinfo.html?flightId=-1948734570
Geht wohl nur mit GPS-Telemetriedaten...
Gruß Carsten
Hi Carsten,
das wurde mehrfach diskutiert bevor die Regeln in Kraft gesetzt wurden. Die vielen Nuller Flüge zeigen das auch deutlich. Viele Flüge oder Beispiele sind wohl schon mit optionaler Live Telemetrie gemacht, sonst wären die Dreiecke nicht so perfekt. Es ist ja scheinbar auch nicht verboten jegliche Hilfsmittel zu benutzen (Wettbewersbverzerrung ?).
Beim Fliegen am Hang ist es ja nach der Regeländerung einfach, wie schon geschrieben:
- Handstart / Flitsche / E-Start
- hochkurbeln und Abflugpunkt wählen (links oder rechts am Hang).
- in sauberer Richtung an dir vorbeischnauzen
( in Minimaltiefe und Minimalentfernung macht ja wenigstens Spass
- Dreieck anvisieren und einmal Rund rum
- eventuell ein bischen dynamische Höhe mitnehmen wenn notwendig
- und wieder an dir vorbei mit ein bisschen mehr Höhe
Das ist auch mit jeder Seglergröße vom Schaum über F3x und Scale > 5m einfach nachvollziehbar.
Wenn es gut trägt müsste das wie am Hang ja auch in der Ebene funktionieren.
- Flitsche / E-Start
- Aufwindfeld suchen und hochkurbeln
- Richtung entgegengesetzt anfliegen
- umdrehen und mit Speed an dir vorbau in Richtung Aufwind loslegen
- dynamische Höhe mitnehmen wo es geht
- und konzentriert eine Dreicksrunde anvisieren
- mit der Resthöhe/Speedgleiten versuchen das Dreieck höher als den Überflug abzuschließen.
Aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn des Streckenfliegens.
In der Ebene wird das sehr schwierig durchzuführen sein. Wenn sich die Höhe mehr als 20-30m ändert ist die Blickrichtung total. Jeder der schon mal ein Dreieck mit Skynavigator (500m bis Ground) geflogen hat weiß wie weit man sich da ohne Unterstützung verschätzt.
Selbst auf einer konstanten Höhe von mehr als 200m eher alles nur Zufallstreffer.
Ein großer Abschlusskreis im Bereich Zielpunkt könnte da Helfen, dann kann man nach den neuen Regeln ja jetzt den Startpunkt (Startzeit) so lange Trimmen bis er auf einen optimalen Kreuzungspunkt (=Logpunkt) zum Kreis passt.
Das müsste dann in jedem Fall zum Erfolg führen und immer eine gültige Wertung möglich sein
Die Größe des Dreiecks Min Max ist nach ein paar Flügeln recht gut abschätzbar.
Mehr lässt das momentane Wertungsschema leider nicht zu, dazu sollte sich die OLC Mannschaft äussern.
Gruß Martin
