verstellbarer Beschleuniger
Hallo Hansi,
na klar wissen wir dies. Mit Joachim habe ich mich schon viel dazu ausgetauscht. Hubert fliegt dieses auch schon lange so und ist ein absoluter Fan hierzu.
Die Schirme von Opale werden allein über die A-Ebene getrimmt.
kein Beschleuniger = 100 % Soaring oder Motor abgestellt und dann Thermikflug
A-Ebene um 1,2-1,5cm reduziert (Schirm beschleunigt) = Motorantrieb normaler Flug und normale Windverhältnisse
A-Ebene um 2,5- max 3cm reduziert = Motorflug beschleunigt bei starkem Wind oder für Soaring zum schnellen abgleiten auch bei stärkerem Wind oder viel Thermik als Alternative zur Steilspirale. Bei dieser Einstellung geht der Schirm in der Gleitphase ohne Motor so runter wie eine "Rolltreppe"
Über die B und C- Ebene werden allen bisherigen Paraglider von Opale Paramodels NICHT getrimmt.
Schirm auspacken.... anhängen... und lediglich Beschleuniger so montieren das die A- Ebene um ca. 1.2-1,5 cm reduziert wird.
Wenn man dann hierzu zusätzlich ein bzw. zwei Servos einbaut, kannst Du die entsprechende Verstellung über die Fernsteuerung während des Flugs einstellen.
Die Anbringung des/ der optinalen Servo/s ist abhängig von der Pilotenart / und oder Antriebsart und je nach Hersteller. Joachim hat z.B. den Robin dran mit Gurtzeug und Propkäfig. Andere haben das Opale BackPack oder ein Trike. Entsprechende Tuningteile fürs BackPack und Trike wird es in Kürze direkt von Opale geben. Info erfolgt hier und auf der Homepage
www.rc-paragliding.de , wenn diese bei mir eingetroffen sind.
Aber auch die verschiedensten Eigenkonstruktionen sind möglich. Auch Fans vom Robin die diesen mit einem Fox 1.5 oder dem Spital 2.4 von Opale Paramodels bestücken finden eine Lösung. Für den Spital 1.2R ist der Robin mit Gurtzeug zu schwer, da dieser weniger Gewicht benötigt. Sollten die eigenen Tests mit dem zukünftigen Airbull von Hacker mit dem Fox 1.5 und dem Spital 2.4 erfolgreich verlaufen so werde ich hierzu nach Verfügbarkeit auch darüber berichten. Bisher konnte ich dieses nur auf der Intermodellbau in Dortmund ausstellen aber noch nicht testen.
Als Fachhändler beider Hersteller (Opale Paramodels und Hacker) sehe ich es so, dass dem Kunden m.E. alle machbaren vernünftigen Kombinationen unabhängig vom Hersteller aufgezeigt werden sollten, damit ein firmenübergreifender Überblick entsteht.
viele Grüße
Frank
