SF61 >>> Beste OS Gerät wo gibt
Nur nicht der OS Max 40 SR. Der zickt genauso rum wie der 61 SF. Der ist auch mit dem 61 SF bis auf den Hubraum identisch.
Also ich glaube, hier verwechselst Du etwas. SF haben alle ein einteiliges Gehäuse.
SR bzw FSR haben ein mehrteiliges Gehäuse.
Ich habe auch einen 61SF mit ringloser Laufgarnitur (OS "ABN") und einem OS Helivergaser drauf.
Außerdem noch eine komplette Ringgarnitur auf Reserve.
Der läuft einfach perfekt. Ich konnte ihn leider bisher nur im Modell "einfliegen". Das passende Modell werde ich aber sicherlich noch finden.
Der 61SF Langhuber ist der OS Motor mit der besten Laufkultur und Leistungsentfaltung für Alltagsmodelle (Fläche). Das ist sogar der Tenor in den U.S. Foren, wo gerne mal völlig Unbegabte über diverse Motoren ablästern.
Die erhebliche "Dunkelziffer" der zufriedenen Nutzer, die sich die Internetforen ersparen, sollte man auch nicht außer acht lassen.
Die Einlassungen von berogge kann ich nicht nachvollziehen und würde einfach nur raten auf Elektromotoren umzusteigen.
Hart aber wahr. Ich schlage f3d für den Botschafterposten in der Türkei vor. Am Ende wurde das Motorenproblem doch noch mit Hilfe des Forums gelöst. Selten genug, das sowas tatsächlich funktioniert.
PS: Falls Jemand einen Kolbenring für den SF61 benötigt... OS produziert den Ring noch als Ersatz für den Helimotor 55HZ (OS Teilenummer OSMG7798)
