Papierbespannung variante
Das Aufkleben von Papier oder Seide mit einem Klebestick funktioniert prima.
Man kann dabei falsch aufgelegtes Papier wieder neu positionieren. Der Klebestift ist nur eine Positionierhilfe.
Aber auf ein Grundierung des Holzes nur bei kleinen Modellen verzichten. Bei größeren ist sie unbedingt notwendig. Erst die Grundierung macht das Gerippe wetterfest und verhindert, dass sich die Fasern unter dem Papier abzeichnen. Nach dem Grundieren das Gerippe im Bespannbereich überschleifen.
Außerdem ist die Verklebung mit dem Holz besser, weil der Spannlack das Papier durchdringt und nochmals zur besseren Verklebung beiträgt.
Vielr Erfolg!
Klaus.
wingspan
Verhindert der Kleber des Sticks nicht die Verklebung nacher mit dem Spannlack...????
Nein, der Kleber des Sticks soll ja auch nur als dünne Spur aufgetragen werden, damit man im Bedarfsfall korrigieren kann. Am besten nur die Nasenleiste, die Endleiste, den Randbogen und die Anschlussrippe bestreichen, dann entstehen keine Falten in den Rippenfeldern dazwischen. Das Papier findet seinen "gleichmäßigen Weg".
Außerdem wird der Kleber vom Spannlack durchdrungen, insbesondere wenn vorher das Gerippe mit Schnellschleifgrund o.Ä. grundiert wurde.
Klaus.
