ich möchte auch mal kurz über meine PC berichten.
Zur Ausstattung:
Motor Hacker A50-12L V2.1
Regler Robbe Roxxy 9100-6
Savöx Servos
Jeti BEC
Ramoser 5 Blatt 13,9"
Das ergibt bei ca. 11" Steigung 77A im Stand.
Flugzeit damit 5 Min. mit einem 6S 5000mAh Akku.
Hauptproblem auch bei mir das Fahrwerk. Das war schon nach der ersten Landung krumm. Wir haben keinen Golfplatz aber auch keinen Acker.
Fahrwerkbeine vom Hauptfahrwerk beide krumm. Das ist wirklich so was von weiches Material. Diese wurden dann freundlicherweise von einem Modellflugkollegen aus Flugzeugaluminium komplett neu gemacht. Zusätzlich auch noch stärkere Federn eingebaut.
Beim dritten Flug dann, die Stifte, auf die das Hauptfahrwerk gesteckt ist alle krumm. Auch beim Bugfahrwerk
Auch diese wurden aus härterem Material neu gedreht. Nochmals wieder stärkere Federn für die Hauptfahrwerke.
Gestern dann drei Flüge gemacht und was soll ich sagen alles Perfekt
Bugfahrwerk bekommt auch noch eine stärkere Feder.
Habe gestern vor dem Flug auch ein wenig mehr Pitch eingestellt. War dann im Stand bei 85A bei einer Flugzeit von 4 Min. was, finde ich, deutlich zu wenig ist.
Werde mir wie oben schon Aviator geschrieben hat die 12" bei Ramoser bestellen.
Sonst ist die PC ein wirklich schönes Flugzeug was mit dem Ramoser optisch richtig was her macht.
Und im Flug wirklich schön anzuschauen.
Gruß Hartmut
