Nuri-Klaus
FULL ACK!
Danke für den Hinweis auf das "Entenbrettchen"
und den Nasenbär
Der Nasenbär geht eigentlich genau in die Richtung in der meine Überlegungen lagen.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei einem Pfeil eine bewegliche Spitze (vorderes Dreieck) als Ruderfläche möglich ist.
Oder wäre das wieder mit schädlichen Turbulenzen verbunden?
@snowbulli
Die sinnrichtige Funktion des Höhenruders bei stark gepfeilten NF ist mir schon klar.
Hi Berti
Also zumindest einmal wurde sowas ähnliches schon mal versucht.
Leider is mir nicht mehr gewärtig wo genau ich das damals aufgeschnappt habe, is vermutlich schon lange her.
Auf jeden Fall kam es aus der Modellflug-Ecke---woher sonst.
Prinzipiell handelte es sich um ausfahrbare, zweidimensionale Strakes am Innenflügel eines Nuris, welche für den Langsamflug die Bildung eines
ordentlichen Tütenwirbels ( a la Deltaflügel) auslösen sollten.
Also mechanisch gesehen sowas wie die von mir (für Bretter) schon länger vorgeschlagenen Taschenmesser-Klappen --- nur eben an der Nasenleiste anstatt an der Endleiste.
Das Ding macht vermutlich ordentlich Widerstand und is deshalb nicht in die Kategorie Steuerflächen sondern eher bei "Hochauftriebshilfen" einzuordnen.
Und Snowbulli hat natürlich recht wenn er sagt, dass die Nurflügelei im wesentlichen von den Modellfliegern in die Neuzeit transportiert wird.
Allerdings muss ich auch sagen, dass die meisten unkonventionellen Ideen diesbezüglich schon recht alt sind und sich zum Teil von Denkansätzen der Herrschaften
Lippisch, Horten oder aus der Denkfabrik von Northrop (um nur einige der bekannteren zu nennen) herleiten.
Nur wurden sie oft nie verwirklicht und werden immer wieder mal wieder gerne vergessen, um dann Jahre später als sensationelle Neuentdeckung wieder aufzutauchen.
So is bitte auch das mit den Schwenkflügeln zu verstehen--- ich dachte hierbei z.B. an die Aussenflügel eines nie zu Ende gebrachten Horten-Fliegers oder an so Hängeohren (Northrop N1m), deren Schwenkachse eben nicht parallel zur Längsachse verläuft (was natürlich abgesehen von der V-Form dann auch Einfluss auf den Schränkungsverlauf hat).
Wenn ich es mir so ganz genau überlege, müssten ja Uwe' s Miniöhrchen dank der rückgepfeilten Schwenkachse ja irgendwie auch diesem Phänomen unterliegen.......
