Wollte das mal zeigen, einfach weil es so schön ist :-) GM Competition Spinner und 13x10 Propeller
Welche Antriebskomponenten verwendest du ?Wollte das mal zeigen, einfach weil es so schön ist :-) GM Competition Spinner und 13x10 Propeller
Danke für die Info. Klingt interessant die Kombination.Tenshock EDF 1530 - 12T 2300kv an nem YGE 65 LVT und 6S/850mah 75C.
denke über einen E-Pike nach und schaue nach möglichen Antriebskomponenten. Das Modell soll dabei nicht
auf Wettbewerben eingesetzt werden.
Hat jemand evtl. Erfahrungen mit folgenden Komponenten beim Pike Precision 2 und kann sagen ob das von den
Abmessung und Gewicht passen würde ?
Angedachte Steigrate wären etwa 20 m/sec.
Motor: Tenshock EDF 1520-11T-3880KV + Micro Edition 5:1N. (Gewicht 136gr.)
Regler: YGE 65 LVT
Spinner/Prop: Mahmoudi VM-Pro 36mm mit 16x8,5
LiPo: SLS Xtron 3S 1300mAh 40/80C
Grüße,
Dirk
Hallo Dirk,Hallo Wolfgang,
danke für Deine Infos.
In meinem Prestige Spw. 3,90m, 1850gr. habe ich auch den Tenshock EDF 1515-15T-3770 KV und erreiche mit 3S eine Steigrate von ca. 14-15 m/sec.
Beim Pike werde ich mit dem Tenshock EDF 1520-11T-3880KV dann wahrscheinlich bei 16-17 m/sec. liegen, was für mich auch ok wäre.
Was den Akku betrifft, muss ich mal sehen wie es mit dem SP und den Abmessungen aussieht. Schön wäre es
natürlich wenn es mit mit einem 3S 1800mAh passen würde.
Grüße,
Dirk
Hallo Wolfgang,Hallo Dirk,
ich fliege 1.800mAh von SLS, brauche aber nur 30/60 C; die passen soeben rein und der SP passt ohne Blei. Mein Antrieb ist aber etwas leichter als Deiner. Ich vermute als 40/ 80 C passt besser ein 1.600 mAh. Aber das kann man ja vorher auswiegen.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,Hi Dirk,
35 mm Akkuhöhe passen bei mir soeben rein, die Kabinenhaube drückt sich schon ganz leicht nach oben.
135 gr. Akkugewicht passen bei meinem leichteren Antrieb auch so eben ohne hinten zu balastieren. Wäre sicherlich auch kein Problem, wollte ich aber nicht machen. Ich habe aber auch eine relativ leichte F3B - Version.
Aber kann man ja alles auswiegen bevor man bestellt.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich würde im Pike gerne den GPS-Logger von SM verwenden.
Ist es möglich, einen LiPo mit den Abmessungen 105 x 33 x 21 mm in den Rumpf, Richtung Fläche einzuschieben, so dass
man im Haubenbereich Platz für GPS-Logger bekommt ?
Grüße,
Dirk
