Jan
[...]Fliegt total neutral und sehr schön.
Hallo Benni,
was verstehst Du unter "total neutral"??
Hallo Benni,@luketape:
wie schwer ist deine Piper? Welche Luftschraube und welchen Dämpfer verwendest du?
lg
Benni
Das ist halt das Gewicht was die Waage unbetankt anzeigt. Der Valach ist erst in der Einlaufphase und mit der Luftschraubengröße wird er aber auch dann nicht torken, Drehzahl ist im Moment nur 4300 .....Unter neutral verstehe ich, dass aus dem Bausatz heraus sämtliche Einstellungen wie EWD, Seitenzug, Motorsturz perfekt gestimmt haben.
Sie hat keine Tendenzen, bei zu langsamer Geschwindigkeit, auf eine Seite abzukippen, ...
dass der Messerflug nicht funktioniert, ohne sie mit dem Querruder in der Messerfluglage zu halten, ist klar und auch nicht zu erwarten.
Einfach ein toll fliegendes Modell und ein sehr schöner Allrounder.
@ luketape: 15kg kann ich mir fast nicht vorstellen. Noch dazu müsste sie bei 15kg und dem Vallach genügend Leistung haben, um aus dem Torquen herauszubeschleunigen.
lg
Benni
Festigkeit kein Problem, ich mache alle mit der Piper möglichen Kunstflugfiguren, darum sollen zwei Kohlestäbe ( Durchm. 8mm) weniger halten als ein dünnes Stück Balsa?Länge musst du so machen dass das Rohr noch durch die erste Rippe geht.JA wär super wenn du das machen kannst!
Ok... vl kannst mir noch die verwendetetn Dimensionen und Längen geben.
Von der Festigkeit her haut das hin?
lg Tom
...du kannst natürlich auch ein altes auseinander sägen wenn dir das besser gefällt@jens
Das bedeutet du hast das Leitwerk nicht verklebt sondern sicherst es nur mit den Schrauben von unten?
Das klingt als wär es die einfachste Variante.
Die steckung geht natürlich auch. Aber eine nagelneues Leitwerk auseinandersägen??
@jens
