Steckbares HLW
Steckbares HLW
Hallo Marko,
das Original ist immer das beste Vorbild, allerdings muss man Kompromisse machen, wenn man keine Stahlrohrkonstruktion hat. Ich habe das mit Messingröhrchen gelöst, in die ich ein Sandwich mit Buchenholzdübeln und einem 1,5 mm Alublech eingeführt habe Auf der Leitwerksseite habe ich aus Stabilitätsgründen (klebefläche der Msg.-Hülse einfach den Holzdübel länger gelassen und etwas weiter in die Nasen-, u. Endleiste eingepasst.
Durch das Rohr und das Sandwich habe ich ein Gewinde geschnitten, womit sich die Leitwerke sichern lassen. Wegen der Stabilität mache ich mir keine Sorgen, da ja die Verspannung das ganze abstützt.
Beim verbundenen Ruder führe ich die Msg.-Hülsen in eine Edelstahlhülse mit dem verlötetem Ruderhorn innerhalb des Rumpfes. Durch beide Hülsen wieder eine Bohrung zum verbinden. Aber Achtung hierbei muss alles ausgerichtet sein, vor allem beide Ruder in einer Linie liegen. Anbei ein paar Baubilder zum besseren Verständnis.
Hans-Jochen
