ich habe eine Engel Easy Smoke Pumpe eingebaut. Die Pumpe lief lange ohne Probleme.
Seit kurzer Zeit habe ich das Problem das sie wenn der Motor läuft nicht mehr ansaugt.
Ohne laufenden Motor ist es kein Problem.
Hat sonst noch jemand das Problem oder woran kann es liegen?
Pumpe sitzt unterhalb des Tanks, Schläuche sind alle sehr kurz gehalten und das Problem tritt mit und ohne Ventil auf.
LG Jürgen
LG Jürgen
