fertisch ist der kleine
Hi
auch wenn keiner mehr hier so mit lesen tut, ich schreibs mal rein,
für mich als Backup
Gestern ns gemessen am Jive 100LV mit A.T.
bei 3S macht er 471U/V
bei 6S macht er 473U/V
also keine Änderung zur alten Glocke, schön.
Schwingen oder sonstige dumme Eigenschaften macht er nicht mehr.
Auswuchten brauchte ich nur wenig.
Hier ein Paar Daten von eben:
wichtig ist bestimmt auch mal, das ich gleich 3 verschiedene LS getestet habe, leider nur an 2x 3S Akkus, da (noch) keine feste Stromquelle vorhanden ist.
15x8 APC
7130 U/min; 18,68 Volt; 45,5 Amper ca. 3,3 Kg
15x8 Vox-E
7100 U/min; 18,62 Volt; 37,0 Amper ca. 3,1 Kg
15x8 52er HM
8040U/min; 19,31 Volt; 46,2 Amper ca. 4,2 Kg
Welche erst mal drauf kommt, ist wohl klar
Beide LS werde noch im Flug getestet.
Würde gerne Bilder von der Grafik laden, leider erkennt man dann die Schrift nicht mehr.
Laut DC macht er min. 81,7% Eta, mit 2ns und leider nur mit 2 LS die ich hatte
Die alte Glocke machte nur 75,8% wobei ich die nur mit einer LS und einer ns gemessen hatte
Edit:
er wiegt nun 251 Gramm mit Stecker, denke das geht noch grade so
