bist dir sicher, daß das die Fehlermeldung ist - da steht was von supportdatei erzeugen und welche Dateien generiert wurden, aber keine Fehlerbeschreibung.
Ich habe auch sheetcamTNG im Einsatz bei mir. Vor ein paar Tagen habe ich mit auf deren HP die Developmentversion 4.1.7 geladen und arbeite jetzt damit - vorher hatte ich V2.09 (die letzte Stable-Version liegt mittlerweile bei 4.0.11) - Wenn du update machen willst kanst die die Install ziehen, installieren und aus der bisherigen Installation den deutschen Sprachordner rüber kopieren - funktioniert dann auch in deutsch - das nur mal am Rande bemerkt.
häufige Problemursachen sind offene Konturen oder doppelte Linien im gleichen Layer, oder du hast Aussparungen deren Breite dünner als dein Fräserdurchmeser ist - wobei bei letzterem lässt er einfach die Aussparung in der .Tap Datei weg...
- Wenn alle Konturen korrekt erkannt werden, sind außenkonturen rote linien und innenkonturen gelbe linien - weiß sind offene Konturen...
Bitte beschreibe nochmal konkret was er bemängelt.
Edit:
noch ne Idee:
hast du das Material korrekt definiert - Länge, Breite und Dicke? - Wenn du in die Opferplatte durchfräsen willst, gib 1-2mm bei Höhe des Materials über der Arbeitsfläche ein. Die Größe des Maschinentischs sollte in den Einstellungen auch korekt sein.
2. Edit:
Tipp am unteren Bildschirmrand kannst du die Zeichnung um mm in X und Y verschieben (X-Position; Y-Position) - ansonsten legt er die Teile Kanten direkt am Rand an - ohne Rand zu lassen - falls deine Fräse da nicht eine Fräserbreite über diese Kante hinausfahren kann, hast du ein problem... - du kannst beim Material auch einstellen, daß es grundsätzlich 1 oder 2 oder jeden beliebigen Wert in mm zum Maschinentisch (Normarbeitsbereich) versetzt liegt - zB. eben die Fräserbreite versetzt.
(Ich nutze das zB. jetzt beim Platinenfräsen, da ist die linke untere Kante auf Y50 X20 und dann hab ich eben diesen Versatz dort eingegeben und muß dann nach Einspannen von Platine und Fräser nur noch die Z-Achse auf 0 setzen, dann kanns nach ner Referenzfahrt schon losgehen...
