um bisher aus pdf Plänen von fmt oder Outerzone Fräsdateien zu machen bin ich bisher immer so vorgegangen:
1. PDF-Plan bei Zamzar in eine bmp konvertiert
2. bmp in TurboCad eingefügt und die Größe genau eingestellt
3. In der Mitte der einzelnen Linien die Bauteile mit Linien- oder Bezierfunktion nachgezeichnet
4. Aus diesen Zeichnungen dann die Fräsdateien erstellt.
Das hat bisher immer gut funktioniert.
Ich habe aber jetzt gesehen, dass man die pdf Pläne auch direkt in dxf oder dwg Format konvertieren kann.
Ich habe gedacht, dass ich mir dabei viel Arbeit wegen dem Nachzeichnen sparen kann. Deswegen wollte ich das jetzt beim neuen Puri so machen. Ich stoße dabei aber auf folgendes Problem:
Bei zum Beispiel einer Rippe wird nicht nur eine Linie erzeugt, sondern immer zwei. Es wird die äußere Linie und die innere Linie der Strichstärke erzeugt. Also etwa bei einem 5 mm Kreis hat man dann einen 5,1 mm Kries und einen 4,9 mm Kreis bei 2mm Strichstärke.
Egal welchen ich dann nehme, ist das dann nachher beim Fräsen nicht mehr entsprechend dem, was es wirklich sein soll.
Ich habe dann gedacht, dass ich einfach die äußere Linie horizontal und vertikal etwas kleiner mache, so das die in der Mitte der Strichstärke liegt.
Aber das klappt bei Einbuchtungen in den Teilen nicht. Dort verändert sich das dann in die falsche Richtung, wird zum Beispiel noch kleiner anstatt das es größer werden müsste.
Wie macht ihr das um bei so einer Konvertierung die richtigen Maße zu bekommen? Oder kennt ihr ein Konvertierungsprogramm, dass nur eine Linie über den Strichen der Zeichnung erzeugt, die sich dann in der Mitte der Strichstärke befindet?
Die besten Grüße
Edgar
Die besten Grüße
Edgar
