Das ist die Empfindlichkeit des Regelkreises für das Heck.
Wenn zu viel "Gain" dann schaukelt sich das Heck auf.
Wenn zu wenig hast eben das Heckpendeln.
Immer zuerst mechanisch alles auf Spielfreiheit und Leichtgängigkeit prüfen.
Einhängepunkt am Servo sollte natürlich auch passen. Zu weit innen ist genauso schlecht wie zu weit außen.
Würde alles nach Vorgabe von SAB einstellen und dann den Gain des Spirit vielleicht auf einen Regler am Sender legen sodass du im Schwebeflug mal ein wenig damit spielen kannst. Dann merkst du ab wann es besser oder schlimmer wird.
Ansonsten hat Thoemse und Blaichi die meisten Ursachen schon genannt
