Probleme mit kleiner Pilatus B4 von Schwabbauer
Schmeiss doch in dei B4 einen Nasen E-motor rein dass mach nochmals Spass und du fliegt sie dann auch mehr.
Bei meinen Seglern hab ich mittlerweile bei vielen Seglern eine Höhen ruder kurve mit kaum Steigung im mittel Bereich so das ich etwas Höhe ziehen kann ohne das das Model gleich dei Nase hochnimmt höchstens leicht langsamer wird damit lässt sich viel entspannter Thermik fliegen und bei grössere Ausschlägen die vollen ruder Wege nutzen.
Bei der B4 mit ihrem kurzen Rumpf geht das fliegen und Thermik kreissen damit auch entspannter.
