ich habe auch immer das gleiche Problem mit meinem DLE 55RA. Nach nur einen Abend, sind in der Zündkerze immer ein paar Tropfen "leicht zähes flüssiges Zeug" und der Motor springt am nächsten Tag nicht mehr an. Dann hilft nur noch Kerze raus, ausspülen, einbauen und nach der dritten Umdrehung läuft er perfekt in allen Lagen und Drehzahlbereichen, auch nach einer oder zwei Stunden springt er sofort wider an. Dachte zu erst wenn er länger steht das es mir Benzin in den Motor drückt und habe einen Absperhan eingebaut, was aber auch nichts nützt. Als Zündkerze wurde eine DENSU verbaut. Es sieht auch nicht so aus als ob er mit Benzin voll läuft eher wie ein paar Tropfen rest Öl, als Benzin benütze ich Stihl MotoMix 1 zu 50 und der Motor ist auch nicht zu Fett eingestellt. Langsam nervt es, ständig die Kerze auszubauen und dann erst zu starten, ebenso wird das Gewinde vom Zylinderkopf der Kerze ja auch nicht besser....
Was könnte man noch machen, alle meine anderen Motoren (ZG, 3W) die hängend eingebaut sind haben auch keinerlei Probleme (selbes Benzin) Hatte einmal zum testen die Luftschraube immer auf oberen Totpunkt gestellt, na ja ein zwei mal hats geholfen... aber dann kommt man beim Transport doch wider mal hin
Wer hat noch einen Ratschlag??
Mfg Hannes
