HarryTheEagle
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit 4 neuen Savöx 0255-MG Servos und bin etwas am verzweifeln woran es liegen könnte.
Ich hoffe einer von Euch kann mir helfen und den evtl. vorhanden Knoten im Hirn bei mir lösen.
Ich habe vor 4 Wochen 4 nagelneue Savöx 0255MG servos gekauft und in einen Parkflyer eingebaut.
Ich verwende als Steuerung Graupner MX 22 mit Weatronic Modul und einen Weatronic Smart8 Empfänger.
Wenn ich jetzt den Empfänger einschalte zeigen die Servos (Alle 4) folgendes Verhalten
A) Laufen normal
B) Sind Tot und reagieren gar nicht
C) Zittern extrem +- 10 Grad Ausschlag
Der Zustand ist reproduzierbar.
Nach Aus/Einschalten des Empfängers ergibt sich für die Servos Individuell einer der 3 Zustände
Der Zustand, das Verhalten ist von Servo zu Servo unterschiedlich
Während Server1 normal funktioniert ist Servo2 tot und 3 zittert
Wie gesagt nach Aus/Einschalten verändert sich das individuel per Servo
Ich habe bereits die Empfängerakkus durchgetauscht und es auch mittel eines Reglers mit BEC versucht
- Ergebis Verhalten unverändert
Ich habe den Empfänger durchgetauscht
- Ergebnis unverändert
Anschluss nur eines einzelnen Savöx Servos
Anschluss eines anderen Servos an den selben Empfängeranschluss wie ein Savöx
- Dieses Servo läuft problemlos und regulär bei jedem Aus/Einschalten
Mir fällt etwas schwer daran zu glauben das alle 4 Servos defekt sind auch wenn sich der Schluss im Moment aufdrängt.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu.
Im Vorraus schon einmal Herzlichsten Dank
Harry The Eagle
A) Laufen normal
Harry The Eagle
