Programmieren eines TURNIGY Plush 60 A Regler
Wie programmiere ich den Turnigy Plush 60A Regler?
Luftschraube läuft mir während dem Flug nach (Easy-Glider Pro) Sender MX22!
Danke für eure Hilfe!
kalle123
Mit der Karte hier. Pos. 1 BRAKE ON.
(Die von Staufenbiel geht auch, wenn du schnell eine brauchst!)
Gruß KH
ersch
Wie auf der Karte zu sehen ist, liegt die Bremse auf der ersten Stufe.
Fernsteuerung anschalten, Steuerknüppel auf Vollgas, Empfänger anschalten und dann einmal alles durchpiepsen lassen.
Es piepst meißtens erst 1-1-1 dann 2-2-2 dann 3-3-3 usw.
Wenn es dann wieder bei 1-1-1 ankommt den Steuernüppel in die andere Richtung bewegen.
Dann wieder alles ausmachen und ausprobieren.
Hallo ducfieber, kalle 123 und ersch,
ich habe keine Programmierkarte! ist es auch möglich seitens des Senders MX22 den Motor zu bermsen??
Gruss Paul
