Projekt Bellanca Decathlon mit Motor DA 100
Tanks
Tanks
bei den Tanks würde ich 1L + 0,5L vorsehen!
Zum schleppen ist 0,5L zuwenig (auf Rauch möchte ich nicht verzichten :cool: )
VOX
Ich will den Rauch auf diesem Modell unbedingt!
"Kleine" Bella auch bin ich schon fast fertig ich beginne die Vorbereitung auf den Bau dieses Modells...
Arbeiten fast abgeschlossen sind, und ist bereit für fast die Hälfte der Dateien für
Aufschneiden. Sich nun davon überzeugen, der Rumpf auf die Fehler und die Blaupausen für die Montage.
pilotini
geht's weiter?
geht's weiter?
Hi Vox,
wann ist es denn so weit mit der Bella für den DA100?
Übrigens ist mir aufgefallen, daß es wohl Schwierig wird die Höhenruderservos festzuschrauben wenn das Modell erst mal bespannt ist. Außer, Du hast die Montageplatte einschiebbar gedacht. Bei meiner kleinen Bella hatte ich das tatsächlich so gemacht, um auch nachträglich an die Servos zu kommen.
Würden bei der Bella auch zwei Resos reinpassen?
Schlußendlich würde mich der Preis interessieren.
VOX
Ich hoffe, dass nach dem Monat dieses Modell für den Vorschlag fertig sein wird. Jetzt mache ich die notwendigen Formen für die Details aus dem Plaststoff.
Mir fehlt es an der Zeit und den Finanzen, um dieses Projekt schnell zu beenden. Es war gut, wenn jemand mir helfen konnte...
Albert
VOX
Nach dem die praktischen Arbeiten an der Biene vorbei sind, will ich nun mich der Montage widmen. Hoffentlich wird auch einer meiner Forumkollegen gleichzeitig mit Arbeit beginnen. Wie auch schon üblich werde ich versuchen so viele Fotos wie möglich hier reinzustellen damit Ihr immer auf dem laufenden Stand seid.
MfG Albert
VOX
Hallo Bellanca-Fans,
Es ist die Hilfe nötig...
Hat jemand hat die guten Zeichnungen des originellen Flugzeuges Bellanca?? Mich interessiert wie das Flugzeug ist innen gemacht. Und zwar welcher bei ihm das Skelett aus den metallischen Rohren? Kann bei wem es gibt die Fotografien?
MfG Albert
VOX
Bellanca 100 cm3
Bellanca 100 cm3
Ich habe etwas guter Zeichnungen aus Amerika schon bekommen.
Schon morgen beginne ich, das Flugzeug Bellanca 100cm3 zu sammeln...
VOX
Ich beginne, dieses Flugzeug zu sammeln. Es ist ohne Leim zuerst absolut.
Was erhalten wurde...
VOX
Das Profil des Flügels den Halbsymmetrischen... Bin Überzeugt, dass es für dieses Flugzeug nur besser sein wird.
Haben heute schon mit Zusammenbau angefangen
Albert
VOX
Die Arbeit dauert...
VOX
Schritt für Schritt versammelt sich das Modell....
hallo albert,
wie immer machst du ne super arbeit! bin auf das fertige modell schon gespannt:D
gruß ingo
hahgeh
Hallo Albert,
sieht wirklich klasse aus! Auch dass der Motorspant komplett verzapft ist macht ihn bestimmt ernorm fest. Dasselbe bei den Randbögen (ist wohl das Höhenltwk), und dazu eine Frage: Verleimst du die einzelnen Schichten direkt auf dem Bautisch, also beim Ansetzen, oder hast du die schon vorgefertigt? Wieviele Schichten sind das?
hg
Motorspant Bellanca
Motorspant Bellanca
Hallo Albert,
ich würde mir an deiner Stelle überlegen ob ich nicht an der gekennzeichneten Position noch einen Spant einsetzen würde, da die Bellanca ja sehr anfällig für Scheibenriße ist. Der Spant könnte ja Gewichtsoptimiert sein, also gelöchert. Somit kättest du eine vollkommende Steifigkeit zwischen den beiden Hauptspanten. Habe ich bei meiner neuen Bellanca auch so gemacht. Jetzt hättest du noch alle Optionen offen.
Ansonsten weiter so. Ein sehr schönes und interessanten Projekt.
Gruss Jochen
