MVVS 26
MVVS 26
vor einer Giles ( 1,80 )
16/10 (g-sonic)
17/8 (Holz breit)
17/10 ( Holz flytech)
MVVS 26
Rc Vergaser
Kurzer Krümmer
Merker Topfdämpfer
was dein Motor "drehen kann" lässt sich so pauschal nicht beantworten.
entweder du brauchst für das Modell ein hohe Strahlgeschwindigkeit (topspeed)
oder du brauchst Luftmenge will heisen "langsam aber kraftvoll" ( z.B. Schlepper)
Der nächste Parameter ist am "anderen Ende"; die Abgassanlage.
Jenachdem wirst du erstmal bei bestimmten Drehzahlen bestimmte Monent ( Leistung) erzielen. ( nicht linear)
An den Punkten kannst du jetzt die Suche nach der passendnen "Ladde"
aufhängen...
Auch das Profil und die Änderung der Steigung über die Blattlänge der LS sind entscheidend wie "gut" die LS zu deinem Flieger und Motor passt.
Am End mal schauen und probieren.... aber was zwischen ca 16/10 und 18/6
kann es werden
