Hallo Pulsar Freunde und Feinde,
nun weiß ich nicht, ob ich hier weiter den Pulsar "loben" darf, oder nicht. Schließlich bin ich einer, der die Lader vertreibt. Und ich glaube, dass nur ein anderes bestimmtes Gerät auf dieser Art gelobt werden darf.
Ich versuche hier trotzdem die Pulsarfunktionen etwas näher zu erläutern.
Gerd schreibt, dass der "Pulsar
leider zu den Konstantstromladern" gehört, aber ich bezeichne den eher als Impulslader. Bei allen Akkutypen wird 0,9 s geladen und dann folgt 0,1 s Pause. In der Ladepause erfolgt die Spannungsmessung und wenn die Funktion Reflex zugeschaltet ist - der Entladeimpuls.
Die Spannungsmessung in den Ladepausen ist einer viel genauere Messmethode, als die herkömmliche. So werden das Rauschen der Spannungswandler und der Zelle selbst minimiert. Das Rauschen hat oft höhere Werte als z.B. die 3mV, die für Inflex oder den kleinen Delta Peak stehen. Darüber hinaus werden die Spannungsmessungen, die ständig alle 4ms, erfolgen berücksichtigt.
Mit der Methode erreichen wir eigentlich das gleiche Ziel, wie bei angepasstem Ladestrom - die Akkus bleiben deutlich kühler und erzeugen weniger Druck. Zusätzlich wird dadurch die Ladezeit deutlich reduziert und was sehr Wichtig ist, ein lavinenartiger Ri Zuwachs am ende des Prozesses deutlich reduziert!
Der Pulsar ist mit einer Funktion zur Regenerierung von NiMh und NiCd Zellen ausgestattet. Die Funktion ist viel mehr als nur Formieren! Der Prozess erlaubt ein effektives Abgleichen der einzelnen Zellen im Paket und bewahrt sie vor dem Memoryeffekt. Es sei noch erwähnt, dass noch eine anders funktionierende Regenerationsmethode für Lipos eingesetzt wurde.
Der Inflex erlaubt eine schnelle Ladung; ohne die Zellen übermäßig zu erwärmen. Punkt Inflex ist eine zu 100% geladene Einzelzelle. Weitere Zufuhr der Energie must zwangsläufig in Wärme umgewandelt werden. Wenn aber alle Zellen im Paket betrachtet werden, sind sie "nur" bis 950 - 98% aufgeladen (es entscheidet die schwächste Zelle im Paket). Die Zellen werden aber deutlich kühler und es sind somit deutlich höhere Ladeströme erlaubt. Pakete, die öfter mit Inflexabschaltung aufgeladen werden, sollten ab und zu mit dem Regenerierungsprogramm behandelt werden um.
Lipoly können vom Pulsar mit bis zu 4,0 - 4,20V geladen werden. Reduzierung der Spannung kann bei Tests oder Ausgleichen der Einzelzellen wichtig sein. Durch reduzierte Endspannung wird auch die Lebensdauer der Zellen verlängert.
Ein absoluter Hit des Pulsar ist aber bei der Fast-Funktion beim Laden gelungen! Der Agorythmus lässt eine kurzzeitige Überschreitung der Endspannung zu, die Lademethode wird auch schon in Handys und Notebooks eingesetzt. Um die Funktion absolut Betriebssicher zu machen, wurde ein neuartiger Algorythmus entwickelt. Hier kann ich die Details nicht nennen, weil momentan über eine Patentierung nachgedacht wird. Nur Kurz - es stehen 4 verschiedene Detektoren zur verfügung, die dann kurzzeitig Ladestrom reduzieren (Konstantstromlader?
) und den Prozess überwachen. Jeder während des Prozess nicht korrigierbare Parameter führt zu einem Sicherheitsabbruch des Ladevorgangs.
Ich hoffe, dass Gerd auch die gleichen Zellen wie auf den Diagrams mit dem Pulsar lädt und die hier postet! Am besten mit der Temperaturkurve. Die Ladezeit wird um einiges kürzer, ohne die Zellen zu stark zu beanspruchen und die Kurven sind dann um einiges glatter.
Die Test-Funkton beim Pulsar erlaubt bequemere und schnelleres Ri - Vergleichsmessungen. Hier wird aber der Widerstand der Stecker und Kabeln nicht berücksichtig, aber schon bei den Lipos liefert der Lader eine zuverlässige Info über die Güte oder Zustand der Zelle.
Ich habe hier nicht alle Funktionen des Pulsar beschrieben. Es ging mir nur darum, den Lader etwas ausführlicher zu erklären. Auf ersten Augenblick sieht man das alles nicht. Und ich habe es sicherlich geschafft mein längstes Posting hier zu schreiben.
Zum Schluss noch meine (laienhafte) Bemerkung zur angesprochenen Idee, die Spannung und nicht die Zellenzahl als Einstellwert einzusetzen. Technisch gar kein Problem, aber meiner Meinung nach Bedenklich, was die Sicherheit insbesondere der Lipos betrifft. Es ist für den Nutzer einfacher (eindeutiger), die Zellenzahl als Spannung richtig einzustellen. Dafür gibt es bei dem Pulsar reservierten Platz im Speicher, wo nur die Parameter einer neuen Zelle bei einem Update eingestellt werden müssen. Die Li-S - Zellen lassen aber noch lange auf sich warten.
Gruß Piotr
