Herb schrieb:
Emile mein Schwerpunkt ist 28.7 cm von der Fan Intake Vorderkante, mit diesem CG fliegt sie neutral mit Elevons horizontal (flach) auf der Oberseite.
Bei der Rafale hat man mit kleine Schwerpunkt Aenderungen (+- 0.5cm?) Trim Aenderungen, ich lasse jetzt die LiPo Batt. mit velcro Klettband im Flugzeug sitzen. Ich glaube das ist ein Problem mit alle Deltas, sie sind sehr
CG empfindlich....
Meine Elevons sind +- 6mm, aber Querruder sind mit dual rates auf +-4 mm oder so was reduziert, sonst ist sie zu empfindlich. + 6mm "up" brauchst du bei der Landung.
Herb vielen Dank fur die Werte.
Schwerpunkt bei mir liegt wie in der Anleitung auf 765mm von der Spitze, oder 110mm hinter Flugel-Rumpf Ubergang, oder 270mm von der Fan Intake Vorderkante. Also da bist du schon 17mm hinter der Ursprungliche Punkt der Bauanleitung!
Meine Rafale (alte version) wiegt flugfertig 2,94kg (6s1p PQ 5000).
Ich hatte bei den ersten Flügen, 6mm Höhenruderausschlag fur Flug und 9 mm Höheruder für die Landung, was aber nicht immer genügend war um die Nase hoch zu halten (mit Windstille). Also ich habe die Hohenruderausschlag mal geändert in 8-12mm ... da geht die Nase aber hoch (High Alfa)! Ich fliege seitdem mit diesen Ausschläge und habe 30-40% exponential mitgemischt.
Ich werde am Wochenende die Ausschläge mal wieder reducieren und den Schwerpunkt 5 und danach 10mm verschieben ...
Für Querruder habe ich momentan 9-14mm Ausschlag, wird wohl nicht Scale sein aber da passiert mal etwas!
Gruss,
Emile
