erst mal danke für die Tipps und Ratschläge!!!
das Höhenruder sieht nicht so aus als ob Du zu wenig Harz genommen hättest. Das Furnier hat sogar das überschüssige Harz aufgenommen.
Das Problem ist eher
1) die Oberfläche vom Styrodur (Rillen)... Styrodur und Beplankung haben nicht überall Kontakt.
2) evtl. zu geringer Pressdruck beim Aushärten.
Hast Du das Furnier 2 x mit Porenfüller behandelt ?
Ne es war auf jeden Fall zu wenig Harz. Trotz guten und großflächigem Kontakts des Laminats und dem Kern ist es nicht verklebt gewesen. Die Kerne haben kaum spuren von Harz.
Von der Oberfläche her, war es schon ganz gut, mit etwas mehr Harz wird das klappen. Aber ich werde trotzdem die nächsten Kerne erst spachteln.
Gepresst habe ich mit 50kg werde da mal auf 80-90kg hoch gehen.
Wo hat sich was gelöst? In dem einen Foto hast Du halt durchgeschliffen. Harz drauf, Folie drüber und nochmal nachpressen.
Verwendest Du Schaumtreibmittel beim Verkleben. Das würde ich in jedem Fall empfehlen, da die Verklebung mit dem Schaum besser wird.
Wie presst Du denn? Vakuum?
gut 15cm der rechten Hälfte. Da war einfach nicht genug Harz.
Das nur eine Spiegelung. Das Harz ist nicht durchgezogen, sondern mir ist das Funier mit dem Gewebe einmal verrutsch und dabei ist das Funier auf der Unterseite mit dem Harz, welches beim rollen rechts und links von der Folie war in Kontakt gekommen. Schaumtreibmittel kenne ich gar nicht, aber es hört sich echt gut an, da werde ich mich mal schlau machen.
Zum verpressen kommt auf den Tisch eine gerade 18er Platte oben drauf wieder eine 18er Platte und da drauf dann die Gewichte gleichmäßig verteilt.
Wie presst Du? Vakuum, oder Schraubzwingen?
Schraubzwingen hab ich leider nicht genug und waren mit zum ausprobieren auch zu teuer.
Hier ist die untere Lage Laminat:
Da wo mein Finger ist war der Bereich der nach gab und auchcgennerell kann man finde ich sehen wo es gut verklebt war und wo nicht. An sehr wenigen Stellen. Auf der anderen Seite das gleiche Bild. Ich lerne dadraus: lieber mehr Harz nehmen sonst baut man zwei mal.
Vielen Dank an euch alle. Ich mach mich jetzt ans schneiden der Kerne.
Lukas
