Wenn ihr euch mal wieder seht, wird er Dir bestimmt mal Fotos (auch die der Pokale) zeigen
über den Südwind konnte mir Dr. Google jetzt leider nichts sagen.
Habe nochmal einige Bilder von der Unterseite des "mysteriösen Fremden" gemacht. Hier wird ein Extra-Teil über die Fläche gesetzt um wohl die Aerodynamik zu verbessern.
Vielleicht erkennt nun jemand den Flieger auf Grund dieses markanten Details ?
Der Rumpf ist übrigens aus GFK (oder Polyester?), ebenso dieser Einsatz. Die Motorverkleidung fehlt leider.
Die Flächen sind aus Styro/Abachi.
Könnte es evtl. eine Panther von Georg Kunz aus Rodalben sein ? Leider findet Dr. Google auch zu diesem Modell keine relevanten Einträge oder Bilder.
Danke und Gruss
ChriKri
Baukasten???? Das war ne Tüte mit TeilenHallo Oliver,
tausend Dank für die Bilder. Das beweist dass ich hier eine Panther liegen habe.
Habe auch im Rumpf an einer verdeckten Stelle handschriftlich etwas wie Panther gefunden.
Eine echte Rarität also.
Leider fehlt die Motorhaube und die Kanzel, aber das ist nicht so schlimm.
Ist ein 10er Webra (stark verharzt) eingebaut.
Werde die Panther dann im Winter mal restaurieren. Mal schauen ob evtl. elektrisch...
Hast du auch ein Bild vom Finish der Panther ? Ist da was auf dem Baukasten zu sehen ?
Danke und Gruss
Christian
