Morgen Mathias,
zu erst ein Video wie es bei den "echten" funktioniert:
Wie du sehen konntest wurde hier gleichzeitig der normale Beschleuniger betätigt, was wir beim Single nicht brauchen.
Bei der Handbewegung des Piloten siehst du weiterhin, das er die äußeren A-Leinen nach unten zieht, nicht nur ein bisschen, das bringt nichts.
Den Servo also so einstellen das die A-Leinen (bei dir dürfte es die "A3" sein) soweit herunter gezogen werden das es tatsächlich zu dem
gewünschten Effekt kommt.
Auch schön auf dem Video zu sehen, das nur mit Gewichtsverlagerung gesteuert wird, das können wir mit unseren Modellen nicht.
Es besteht also die Gefahr das du beim lenken, entweder sehr wenig Wirkung hast oder die Fläche einseitig abreißt, soll heißen weiter einklappst
Ich muss zugeben beim Modell habe ich es bis dto. auch noch nicht probiert, bin auf deine Ergebnisse und Videos gespannt
