Dieter B
ich wollte bei einem Kollegen einen Multiplex MULTIcont BL-40 S-BEC neu anlernen, da er bei einer Spektrum (irgendetwas mit 9) Anlage bei -100 bereits langsam angelaufen ist.
Wenn ich den Regler bei Vollgas (+100) anstecke kommt jedoch nicht, wie in der Anleitung angegeben ein 2-facher Piepton sondern die ganz normale Initialisierungs-Melodie (Motorstopp ist nicht ein, die +100 wurden dabei im Servomonitor kontrolliert). Beim zurücknehmen des Gas auf -100 kommt dann allerdings eine Pieptonfolge und der Motor läuft auch nicht an. Das hält aber nicht, nach erneutem Ausschalten läuft der Motor bei -100 wieder an.
Ich habe jetzt den "Servoweg" des Motorkanals auf -110 bis 100 gestellt, damit geht es. Aber mich würde schon interessieren, wie ich den Motor einlernen kann. Ich komme ja auch nicht in den Programmiermodus.
Irgend eine Idee?
Irgend eine Idee?
