BL Motor läuft beim Anstecken des Lupis immer auf Vollgas
Dir ist schon klar, dass diese Vorgehensweise bei bei weitem nicht ausreicht.
Als Standard hat sich folgende Reihenfolge bewährt:
Teeren, Federn, Kielholen, mit Schandmaske durch's Dorf, Pranger, Streckbank und Rädern.
Bitte zwecks Terminabsprache melden.
Wer den Schaden hat (hoffentlich keiner beim lieben Ronald ) braucht .......... Trotzdem ein kleines Lob das Er sich geoutet [ ja ich weiß schon wieder ein Anglizismus ] hat !
Hallo an die Fachleute,
Gut dass das Problem gelöst ist,
ABER warum läuft der Motor bei verkehrt eingestecktem Kabel an?
Eigentlich sollte der Regler in diesem Fall gar kein Signal vom Empfänger bekommen, und somit den Motor nicht anlaufen lassen, oder sogar abstellen wenn er schon in Betrieb ist.
Alle Regler die ich kenne und verwende erwarten zuerst ein „Aus“ Signal dass die scharf schalten, erst bei erhöhen des Gaswerts laufen die dann an. Womöglich hat dieser besagte Regler keinerlei Schutz in der Software programmiert?
Genau KO!
Heutige Prozessor Regler laufen nicht an (damals mit analogen mit Einstellpoti war es anders!), erst muss von Sender genau Stopppunkt von Regler stimmen, dann wird´s scharf , sonst läuft nichts!
