Hallo Marco,
das interessiert mich auch. Ist es sehr verkrustet?
Habe mal irgendein Abflussfrei benutzt, jedoch ist das sehr mühselig und brachte nicht den Erfolg. Hatte 2 St Resos vom Typ Krumscheid 1060-5 an 55ccm und 61ccm DLE und anfänglich funktionierte das tadelos, bis dann nach einiger Betriebszeit die Leistung/Drehzahl weniger wurde. Hatte anfänglich die Zündung und Vergaser in Verdacht und nur rumgedoktert. Bis mir jemand den Tipp gab, Resos mal abklemmen und den mitgelieferten China-Dämpfer zum testen anklemmen. So gemacht und siehe da, die Motoren liefen wieder ordentlich. Habe mir dann auf MTW Reso Re2 gewechsel, bis jetzt gehen sie noch, mal sehen wie lange.
