Alex,
Das Ruder abtrennen brauchts nicht.
Einfach die Dichtlippe entfernen, das Ruder ein Stück hochklappen und Elastol E 42?43? reinspritzen. Am besten nicht nur punktuell, sondern übers ganze Ruder, vor Rudersteg bis zum Hilfssteg. Mit einem Holzspatel oder Schraubendreher die eingespritzte Masse gleichmäßig auf ca. 1-1,5mm Dicke verteilen. Die Fläche plan hinlegen, da das Silicon noch leicht fließt.
Nach 2 Tagen ists sicher durchgehärtet und hält wieder, bei mir bis weit über 400 km/h.
Sollte der Riss so groß sein, daß es Silcon durchdrücken könnte, dann vorher Tesafilm aufkleben und dieses sofort nach dem Einspritzen bzw. Glätten wieder abziehen.
Aber bitte nur das Elastol verwenden (gibts z.B bei R+G) und kein Baumarktsilicon!
