Das ist die Standard-Vorgehensweise.
Du kannst vorher aber noch etwas anderes probieren. Minimalinvasiv! Da es weit außen liegt ist da keine besondere Last drauf, hat also nicht viel zu halten.
Ich würde zuerst an den gestauchten Bereichen die Folie öffnen, nicht ganz, nur an den Schadstellen abziehen. Dann mit einem kleinen Schwamm das gestauchte Balsa wässern, evtl, Fön und Schwamm im Wechsel. Das Balsa und der Schaum quellen in die ursprüngliche Form zurück. Die kleinen Beulen sind dann weg und müssen nur mit etwas verdünntem Holzleim wieder gehärtet werden. Der Auschnitt und die Ergänzung fallen dann deutlich kleiner aus.
Vorteil: wenn das bei dir nicht klappt, kannst du immer noch den großen Schnitt machen.
Viel Erfolg
