Das ist ja den Gummi gerade mal gekitzelt und entspricht laut dem Diagramm von EMC-Veag etwa 3,5kg Zug.
Hallo Hans (Rupp),
3,5 kg Zug ist in etwa das maximale was die Gummis bei den improvisierten Messungen bei der DM in Hirzenhain hatten, die Minimalwerte lagen um 2 kg.
Als Seil- und Auszuglänge war im ersten Jahr auf 160 m angedacht, wurde aber zur Reduzierung des Platzbedarfs im Bavarian Open Reglement auf 150 m reduziert um einen Kompromiss aus guter Starthöhe und geringerem Platzbedarf beim dem 100 m Seil zu erzielen, das beim EMC-Set dabei ist.
Das türkische Set mit dem umsponnenen Gummi zieht am Anfang viel härter, aber weil der Dehnungsfaktor geringer ist läßt der Zug schnell nach.
Offensichtlich ist bei den Wettbewerben in der Türkei starker Wind häufiger als in Süddeutschland, wo die meisten D-Wettbewerbe geflogen wurden,
wahrscheinlich deshalb sind die türkischen Modelle im Durchschnitt auch robuster und damit schwerer dimensioniert als die aufs sanfte EMC-Vega-Set abgestimmten deutschen Modelle.
Durch die Auszugbegrenzung bis zur Startlinie braucht man keine Begleitschnur, die bei Seilkreuzungen das Geknuddel und damit das Chaos beim Gummi und Seilknoten entwirren potenzieren würde.
Für eine reproduzierbare Messung hab ich letztens in einer Diskussion vorgeschlagen nur das Gummi in erhöhter Position zu messen um zu selektieren und / oder die Ausziehlänge bis zur Startlinie zu variieren.
Dazu braucht man ein Stück Rundholz mit einer Spitze auf der einen und einem Nagel auf der anderen Seite, 2 Abspannseile, eine Federwaage und ein Maßband.
Das Gummi wird auf dem senkrecht stehenden, abgespannten Stock eingehängt und die waagerechte Auszuglänge bis z.B. 3 kg Belastung gemessen.
Das ermittelte Maß wird als Auszuglänge durch die passende Position des Bodenankers für den jeweiligen Startpunkt eingestellt.
Das Seil sollte aber dann normiert werden, z.B. das orange von EMC, dass sich in Hirzenhain und Coburg wegen der guten Sichtbarkeit im Gras bewährt hat.
Da ich noch keine Feder- oder Kofferwaage habe konnte ich das aber noch nicht testen.
Uwe.
