RES Modelle für wenig Geld..
Guten Tag,
RES-Modelle gibt es jede Menge .. einige der Besseren sind eigentlich Anfänger-Segler aus Balsa, die man einfach elektrifizieren kann:
1) RISER 100: für nicht mal 80€ kriegt man hier ein Topp RES-Modell, es gibt sogar einen Kit zu kaufen (Kavan) zwecks Elektrifizierung ..
2) Paragon: bei MZ Modellbau Frankfurt entweder Rohbaumodell (3.3m) für 230€ oder BK (3m) für 110€ ..
3) OLY 2 und OLY 3: bei Skybench in USA ..
4) Crysalis 2m: bei Dj Aerotech in USA, knapp 80 USD - Flügelbau etwas diffus aufgrund Fehler in Bauanleitung ..
5) Bird of Time: Klassiker als BK oder ARF - Favorit ganz klar die BK-version ..
Diese Modelle können Thermik meist besser, als teurere 'angebliche' Thermik-Modelle von Reichhard etc., da diese wesentlich enger gekurvt werden können. Der Paragon ist mein Geheimtipp, selbst bei schwacher Thermik Steigflüge bis auf 650m und fliegt Schritt-Tempo. Das einzige Problem ohne Querruder und aufgrund der langsamen Fluggeschwindigkeit dieser Vögel ist, dass man nur mit Seitenruder halt solange 'nachsteuern' muss, bis der Segler die Kurve kratzt. Je höher man steigt, desto wichtiger wird die Grösse/ Sichtbarkeit dieser Modell, da ist z.B bei einem Radian (nicht die Pro-Version) schon bei 300m oft Schluss (Top Thermik Styro-Segler).
Zugegeben, die obigen Segler gehören in die Kategorie 'Anfänger-Segler', aber Thermik können diese halt richtig gut für wenig Geld. Die teureren angeblichen Thermik-Segler sind häufig 2 bis 3 Mal teurer und für reine Thermikflüge in der Ebene den Anfängermodellen oft unterlegen. Bei mehr Wind ist halt mit den Anfängerseglern Ende der Fahnenstange - aber für des gibt's dann andere Modelle. Für Thermikfreaks ist ein Segler kompromisslos auf Thermik ausgelegt, da spielt das schlechte Aussehen dieser Modelle keine Rolle - Geschmacksache.
Beste Grüsse,
Oliver
P.S Dazu einen Sky-Assistant Vario und man bleibt sehr lange oben ..
