Hallo Andreas,
aerodynamisch verbessern? An nem Q500 Flieger???
Was faellt mir dazu ein? NIX. Vielleicht mache mir eine Kabinenhaube drauf und setz meinen besten Pilotenbaer hinein. Die einfachste Verbesserung liegt im Flugstil. Zumindest in meinem. Du musst einfach nur so schlecht fliegen wie ich
, schon hast Du es leicht mit einer Verbesserung. Oder eventuell ein V-Leitwerk. Potential mag in meinem Rossi ja noch drinnstecken, aber so wie er jetzt geht, ist es denke ich gut. Nachher will keiner mehr nen Nelson fliegen. Was mache ich dann? Dann muesste ich ja meine schoenen Q500 Rossi's hergeben.
Spass beiseite, Ich denke, Motorenmaessig sind die Nelson meinem Rossi ebenbuertig. Mit dem Russenprop von Mickey dreht er jetzt 20350, hast Du nicht auch noch so einen Prop zum testen? Mit dem APC 8,75X7,5W sind es 19300, einen "N" hatte ich nur von Martin fuer einen Lauf geborgt und nicht gemessen. Ich denke mein Auspuff ist immer noch zu lang, da der Motor in der Luft nicht mehr so stark zulegt als mit dem APC. Da ist ja die Bodendrehzahl 19300 und somit nach oben mehr Luft zum entlasten. Ich habe natuerlich heute meine Freunde in Rossiland vorgewarnt dass ich demnaechst wieder vorbeischaue und mir Lucca den Pipeman schnappe und er mir verschieden lange Mufflers loeten darf.
Ich dachte so an Stufen von 5mm, den besten gibts dann in der Serie. Ich will eigentlich das Motorenthema nicht soweit in den Vordergrund heben, entscheidend ist meiner Meinung nach ein guter und praeziser Flugstil. Und ein guter Ansager. (Hier nochmals ein Dankeschoen an Otto und HaJo). Klar, wenn dann noch ein schneller Motor und ein schneller Flieger dazu kommt, das ist dann schon die beste Mischung. Wichtig ist meiner Meinung erstmal, dass es kaeufliches Material gibt welches mit ein klein wenig Aenderungen richtig Wettkampftauglich ist. Ich stelle mir grad vor was passiert waere wenn Du meinen Flieger und/oder meinen Motor gehabt haettest...... oder noch schlimmer, wenn ich so gut geflogen waere wie Du. Oder wie der Nico.
. Hoffentlich geht's dem Nico heute wieder besser und hat seine "Krankheit" ueberstanden. Ich rufe Ihn mal heute Abend an. Bloed ist nur, dass die Wettbewerbe fuer dieses Jahr schon wieder vorbei sind. Das ist echt sch....ade.
mm
[ 21. Juli 2003, 19:05: Beitrag editiert von: midgetmustang ]
