Robbe Spitfire, hat wer Daten?
Hallo, liebe Fliegergemeinde, ich bin an eine Robbe Spitfire aus Styropor gekommen. Wurde wohl kurz vor 2000 verkauft. Leider habe ich keine Unterlagen zu dem hübschen Vogel.
Weiß noch einer von euch, wo der Schwerpunkt liegen soll?
Ich kann auch mit ca 30% Flügeltiefe von vorne starten, aber vielleicht hat noch jemand etwas Genaueres.
Vielen lieben Dank im Voraus!
Hallo Jan,
mit einem Schwerpunkt 7 cm hinter Anformung des Flügels in Rumpf Mitte liegst du genau richtig.
Gönne der Rumpf- und Tragflächenunterseite eine schützende Bespannung. Am besten das ganze Modell mit Papier bespannen und dadurch haltbarer machen. Dabei kannst du auch gleich die ganzen Bubbels wegschleifen.
Ich hab meine damals mit schwerem Antrieb und nur Oracover auf der Unterseite bespannt geflogen. Das hat sie schnell unansehnlich werden lassen.
Der Rumpf ist mehrmals im Bereich Cockpit gebrochen.
Mit Brushless Antrieb vorne unterm Spinner, Lipo da wo der Motor hin soll und einem schönen (stabilem) Finish wirst du viel Spaß mit der Spit haben. Sie fliegt traumhaft und kann richtig Scale bewegt werden. In der Luft wirkt sie wie eine Große!
Grüße Bernd
