und hier der Film > http://www.vimeo.com/14162432
Ruhig auf Vollbild anschauen, der Film ist in HD. Dann sieht man mehr.
Hallo Chris
Ich habe mir einfach aus einen Stück Alu(winkel-profil 50x50mm) ein Stück mit ca.45mm absägt die Kanten abgefräst(abgerundet),dann die bohrungen für den A-40 angebracht,so das der Motor ca.3mm Luft, zum unteren Aluschenkel hat.An diesem Schenkel des Winkels habe ich dann soviel Material links und rechts abgefräst bis es genau in die Kunststofführung passte,zwei gewinde gebohrt und fertig. Hoffe ich habe es verständlich genug beschrieben.
Gruss Rudi
