Ruderscharniere einkleben
HE-219
ja das ist schon ein Geduldspiel,
ich nehme gerne die 16mm Klappschaniere von Kavan da gehe ich wie folgt vor,
mit einem Teppichmesser Schlitze in Flügel und Ruder, diese solten aber nicht zu schmal sein ( nicht das man alles an kleber wieder runter streift ), jetzt die Schaniere vorbereiten, die Klebeflächen etwas aufrauen und das Gelenk mit Öl einpinseln ( Getriebe oder Nähmaschinen Öl ), jetzt 20 oder 30min. Epoxi mit einer Klinge vom Teppichmesser, mal oben mal unten, in den Schlitz schmieren dann noch eine ganz dünne Schicht bis zur hälfte der Klebefläche am Schanier ein schmieren, mir geht da haubtsächlich darum kleber in die Löcher des Schaniers zu bekommen, dann in den Schlitz schieben, wenn jetzt etwas Epoxi auf das Gelenk kommt keine Panik bekommen etwas warten bis der kleber dick ist und mit der Spitze vom Teppichmesser weck streifen, auf dem Öl hält der nicht.
Schönen Gruß
Markus
Uhu endfest 300, auf dessen Flussrichtung (Schwerkraft) achten, Gelenk leicht schmieren, damit versehentlich dorthin gekommener Uhu nicht hält.
