Also heute war der zweite Flugtag mit meinem neuen Modell und ich habe begonnen Feineinstellungen auszuprobieren.
In Thermik Einstellung hab ich mal prinzipiell keine Mitnahme von Klappen und Snapflap eingestellt, da ich sie für diese Flugphase für unnötig, sogar störend halte.
Für Speed und Kunstflug fand ich 100% Klappen zu Quer gut zu fliegen und ergab tolle Rollrate. Bei 50% Mitnahme fand ich die Rollrate nicht deutlich besser als mit Querruder alleine.
Meinem amateurhaften Gefühl nach bringt die 100% Klappenmitnahme nicht mehr Widerstand als Querruderausschlag von 20mm und mehr, wie es hier schon für agile Rollrate empfohlen wurde. Vermutlich wird es auch zu Verwirbelungen zwischen den unterschiedlich ausschlagenden Klappen und Querruder kommen, was womöglich auch Widerstand erzeugt.
Natürlich ist das alles nur Gefühlt und nichts gemessen, allerdings Versuch bei meinem alten Modell die Wölbklappen nur nach unten mitzunehmen hat eindeutig keine Erhöhung der Rollrate jedoch deutlichen Widerstand gebracht. Weshalb ich jetzt beim Aufbau darauf geachtet habe, die Wölbklappen auch voll nach oben steuern zu können.
Habe den verlinkten Beitrag von Uwe bisher nur überflogen, werde ihn aber gesamt studieren, vielleicht kommt dann ein Aha-Erlebnis.
Grüße KO
