Schränkung an Flächen bei JU 52 3m
gerthi
hallo,
auf dem Bauplan der JU 52 3m (Spannweite 2,4 m) ist eine Schränkung der Fläche aufgezeichnet und es wird darauf hingewiesen diese zu beachten,
bedeutet dieses eine Verdrehung der Fläche nach Außen hin?
mfg
gerthi
Gerdp
bei der geometrischen Schränkung wird der Anstellwinkel der Fläche nach außen verringert. Die Fläche wird "verdreht".
Bei der aerodynamischen Schränkung bleibt der Anstellwinkel gleich, es wird aber das Profil richtig Randbogen verändert.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gerd
Ragnar
die geometrische Schränkung dient dazu den Strömungsabriss an den Tragflächenende erst später einsetzen zu lassen als in der Tragflächenmitte.
Dadurch gerät das Flugzeug beim Strömungsabriss nicht ins trudeln.
Dies nur mal zum Verständnis.
