Schränkung wo gemessen??
Ich habe bisher nur Modelle gebaut ohne Schränkung (verwindung der Fläche).
Wenn in einem Plan eine Verwindung von 3Grad angegeben wird, werden diese 3Grad bei (a) (habe eine kleine Skkizze gemacht...) oder (b) gemessen????
Gast_2222
Tach Tobi,
war das jetzt 'ne Frage an Radio Eriwan? Dann sach ich ma: "Im Prinzip ja, aber" ...
... nur wenn Deine Fluegelhaelfte einen quadratischen Grundriss hat.
;) Wolfgang
Dix
Die absolute Höhe ist gleich, da aber bei a und b unterschiedliche Längen mitspielen ergibt sich über Winkel = arkustangens höhe/länge ein anderer Winkel. Auch wenn der selbe Klotz drunterpaßt.
Merke: An Profilen weden Winkel fast immer entlang des Profilquerschnittes in Flugrichtug gemessen. Die Spannweite hat erstmal nix mit zu tun...
Also die Höhe ist im Schnittpunkt AB immer gleich, lediglich die Winkel sind unterschiedlich. Das ist klar.
Aber bei der Geometrie habe ich wieder was dazugelernt.
Konnte mit Schränkung immer nur Qualitativ was anfangen aber nicht quantitativ.
Aber Hauptsache dat dingens fliecht :D
3 ° ?
3 ° ?
Was für ein Modell verlangt nach einer so starken Schränkung?
Ein langsamer Oldtimer? Ein Thermikschnüffler? Dann ists OK.
Aber bitte nicht "heizen"! Die Flächen werdens danken (Torsion!)
Gruss Jürgen
