ok, inzwischen sind die eurokit bremsen in das yellowaircraft fahrwerk verbaut, - passt wie weiter oben empfohlen perfekt (durchmesser "klein" von den möglichen 3 grössen wählen).
die lipopacks sind inzwischen auch eingetroffen, blitzer, positionslampen und landescheinwerfer verbaut und verkabelt, cockpitverglasung probehalber verschraubt.
der schwerpunkt passt optimal. leider ist durch die verwirrende angabe des schwerpunktes auch das hauptfahrwerksbein unter umständen bisschen weit hinten, sprich eventuell 25mm weiter hinten als ich es gerne gehabt hätte (bei CG 115), sprich eventuell könnte das eine höhere startstrecke bedeuten.
da aber auch die landeklappen angesteuert sind hoffe ich das eventuell damit beim start kompensieren zu können. eventuell ist das alles auch gar kein thema? wir werden sehen.
das rollout jedenfalls naht..
