CL-84 fliegt nur nach rechts.
Hallo Zusammen,
ich kann den Einlassungen von Fireeye voll zustimmen.
Der CL ist nichts für Anfänger. Ich persönlich habe große Probleme wenn das Modell
als Flächenflieger unterwegs ist.
Der Start im Hovermodus kein Problem. Etwa auf 5 bis 10m steigen dann umschalten auf Flächenbetrieb. Kaum hat das Modell Fahrtaufgenommen zieht es immer nach rechts.
Wenn ich nach links gegen steuere fliegt der CL nicht nach links sondern er legt sich wie beim Messerflug auf die Seite und fliegt gerade aus. Dabei steigt er stark bis die Strömung abreißt. Dann hilft nur noch Fahr aufnehmen, rechts weg und beten. Sicher ist das eine Folge des Fluglagereglers. Das Modell fliegt also nur rechts bis ich wieder die Rücktransition ein leite. Dann schwingt das Modell derartig auf, dass es sich schon mal überschlagen hat.
Wie ein Wunder hat der FLR hat das Modell wieder in den Hovermodus gebracht und ich konnte sanft landen.
Ich habe das Modell daraufhin auf Aufbaufehler untersucht. Schwerpunkt nochmals bestimmt. Sind alle Ruder gerade? Ausschlag? Stabilisierung richtig? Usw. Ich habe über einen Kanal die Stabilisierung während des Fluges ausgeschaltet. (Ist in der Anleitung nicht beschrieben) Dabei taucht das Modell sofort mit der Nase nach unten ab und dreht blitzschnell nach rechts. Retten kann mich dann nur noch das zurückschalten auf den FLR.
Was mich beim Hovern noch stört ist, dass das Ansprechveralten sprich die Stabilität auf Gier so schlecht das er sich bei wenig Wind schon mal um seine eigene Achse dreht.
Bis jetzt habe ich eigentlich von Hubschrauber bis Flächenmodell alles in die Luft gebracht. Nur der CL-84 macht mich ratlos.
Vielleicht hatte hier im Forum einer ein ähnliches Problem.
LG Tom
Hallo Zusammen,
LG Tom
