Schwerpunktberechnung ????
Moses
Guten Abend
Ich habe da mal eine ganz grosse Bitte an die Experten. Vielleicht könnte mir jemand den exakten Schwerpunkt zu der genannten Zeichnung berechnen. Um ehrlich zu sein da fehlt mir das Fachwissen.
Vielen Dank schon mal im Voraus. LG Moses
Das geht so nicht.
Es werden noch benötigt:
- Geometrie Leitwerk
- Abstand Fläche zu Leitwerk
- Profile
- EWD, bzw angestrebte Reisefluggeschwindigkeit
Exakt wirds ohne nicht, ausser du meinst den reinen Flächenschwerpunkt der gezeigten und bemassten Geometrie, nur der alleine nutzt dir nichts.
Moin, guter Hinweis - das Proggi ist absolut empfehlenswert und zuverlässig. Das Profil wird keinesfalls benötigt für den Schwerpunkt und ist keine Vereinfachung oder Mangel an dem Proggi.
Nach dem herunterladen bitte auch die Erläuterung lesen ;)
Gruß Stefan
PS
PS
ich meine WinLaengs...
Die Eingabe der Daten empfinde ich als logischer und besser als bei Rainer Stumpf - aber auch mit Schwerpunkt 5.2 arbeite ich gelegentlich zwecks Überprüfung
Gruß Stefan
Moses
Hallo Leute
Herzlichsten Dank für eure Hilfe. Werde mich in den nächsten Tagen darum kümmern.
LG Moses
Hallo Moses,
für die Berechnung des Schwerpunkts brauchst du weder das Profil noch die EWD. Die geometrischen Daten alleine reichen!
Ob das ganze dann fliegt, hängt von mehreren Faktoren ab, z.B.:
- Leitwerkshebelarm
- Verhältnis Fläche zu HLW
- EWD (hier jetzt schon.... aber mit dem Schwerpunkt alleine hat das nichts zu tun)
- eingesetzte Profile (Momente, ca max)
Dafür gibt es dann wieder andere Programme (z.B. FLZ Vortex, aber damit muss man sich intensiv beschäftigen; ich bin da noch nicht so ganz weit....). Aber wenn du einen Motorsegler, wie abgebildet, bauen willst, wird es grundsätzlich schon funktionieren. Der Hebelarm scheint mir nicht besonders groß zu sein, so dass ich ein Profil mit nicht zu großer Wölbung einsetzen würde (heißt i.d.R. auch ein nicht allzu großes Profilmoment).
Walter
