SebArt AreS Mini
AnDue
😃😃😃Klasse Peter... dann brauch ich wenigstens nicht Sägen , Feilen, Dremeln und Klöppeln 😂😂
Das wäre super nett… ich hab den defekten repariert brauch nur noch die richtige Folienfarbe.
Wie machen wir es mit den 4 Rahmen 😃?
AnDue
und noch 3 kleine Druckstellen gefunden…😫
Not macht erfinderisch 😅
AnDue
Bin mir noch nicht schlüssig mit den Grenzlandzäunen…
Wer hat sie geklebt und wer nicht ?
Aerodynamisch soll es ja beim langsamen fliegen Vorteilhaft sein… wie denkt ihr da rüber ?
AnDue
Ich hab’s mal mit der Flächenverkabelung so gemacht 😃
Die Stecker hatte ich noch… warum immer kaufen 😅
  • Like
Reaktionen: hps
Die gleichen Stecker habe ich auch drin, geht wunderbar!
Ich weiß nicht, ob jemand einen Vergleich mit und ohne Grenzschichtzäune rausgeflogen ist. Die meisten bauen sie wahrscheinlich einfach dran oder lassen sie von Anfang an weg...
Ich gehöre zu den ersteren, da ich mir bessere Langsam- und Kunstflugeigenschaften erhoffe 😉
Nur mit der Passform war ich nicht happy, mussten ordentlich angepasst werden, damit sie sauber auf dem Flügel sitzen...
AnDue
Ich hab mir den Rumpf jetzt mal mit Sinn und Verstand angeschaut…
Muss viele Verklebungen an den Spanten nach kleben… nicht gut gemacht 🤷🏻‍♂️
Ich glaube das ist mit ein bisschen Gewalt den ganzen Fahrwerksspant einfach so raus reissen könnte…
Naja… ein paar CFK - Rovings und ein paar sinnvolle Stützen… dann hält das auch 😊
War das bei Eurer ähnlich ?
  • Like
Reaktionen: f3d
An der ein oder anderen Stelle habe ich auch nachgeklebt, war aber halb so wild. Den Bugfahrwerksspant habe ich neu machen müssen, das Holz ist nicht gerade von haltbarer Qualität und der Aufnahmespant der Fahrwerksmechanik ist mir bei einer zugegebenermaßen nicht ganz so sanften Landung gebrochen. Glücklicherweise wurde sonst nichts anderes dabei beschädigt.
Gruss Thomas
Klaus1
Und so etwas bei einem Namhaften und eher im oberen Preissegment angesiedelten Hersteller. Das beruhigt mich und relativiert so manche Aussagen über die etwas billigeren Hersteller.
AnDue
Ich wollte es nicht laut sagen 😉
Aber ein bisschen besserer Holzqualität und Kraftschlüssiges verkleben… kann man erwarten!!
f3d
Die Modelle der " hochpreisigen" Markenhersteller kommen nicht selten aus den Produktionshallen der Hersteller, die preisgünstige Modelle anbieten.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass bei den hochpreisigen vergleichbare Qualitätsprobleme auftreten.
Es stellt sich dadurch die Frage, ob sich der teilweise deftige Mehrpreis lohnt und gut angelegt ist.
Ich habe das für mich entschieden und arbeite und bessere lieber neuralgische Punkte an einem "Billigflieger" nach.
MFG Michael
tabode
Ich würde meine Mini-Ares abgeben.
Macht ein faires Angebot. Details per PN
Mein mini Ares kippt ohne Haube bei einem auf 190mm eingestelltem Schwerpunkt bei einem kleinen Stupser unter die Nase aufs Heck. Macht das euer auch?
Hallo Dumbatz, ja ist bei mir auch so.
Habe mit dem Modell schon 10 Starts hinter mir, der Schwerpunkt passt. Er sollte zumindest nicht weiter vorne liegen. Bitte berücksichtigen, dass der Tank komplett vor dem Schwerpunkt liegt. Die 5mm Fahrwerkpins aus Alu habe ich inzwischen gegen Eigenbauten aus Federstahl getauscht. War bisher die einzig notwendige Änderung.
Welchen Beuteltank hast Du bei Dir eingebaut?
Vielen Dank philigu001. Ich habe einen von rcjet.ch drin, 1.6L glaube ich. Ich habe eine X60 verbaut und komme trocken bei gut 5kg raus. Scheinbar ist der CG Shift nicht all zu stark zu spüren, auch wenn der Tank komplett vor dem CG liegt.
Dein Beuteltank hat eine Kissenform oder ist es ein zylindrischer Beuteltank?
Im Moment habe ich noch einen Beuteltank ( Kissenform) mit 1 lt. Inhalt eingebaut. Ist aber etwas wenig Inhalt und verunsichert mich etws.
Zylindrisch. Der ist an zwei Carbonrohren direkt vor der Turbine aufgehängt. Darunter hats sogar Platz für einen Smoketank.
