SebArt AreS Mini
AnDue
Hallo…
hat jemand den Seitenruderspalt abgedeckt ?
Der ist schon ganz schön groß … wenn man einen vernünftigen Ausschlag haben möchte 😊
AnDue
Langsam geht es weiter 😊
Flächen und Hlw‘s vernünftig befestigt…
Tanks passen 1,6L Beutel und 300ml Smoketank da drunter 😃
AnDue
das Klicksystem war bei mir sehr unpräzise nicht vernünftig verklebt und gefiel mir nicht.
Hlw’s . hab ich auch verschraubt..die bleiben ab immer dran 😃
AnDue
Bitte sagt mir doch mal… wie weit sollte das Schubrohr hinten raus schauen… damit die obere Kante nicht angekokelt wird 😃
Ist das wie auf den Bildern ok… oder könnte es ruhig noch etwas zurück ?
AnDue
5mm länger…?
Da müsste ich mal in meine Formelsammlung schauen 😅😀😀
Aber ist ja auch Wurscht… wenn es nicht ankokelt ist es ja gut 😀
Meins ist auch nur 5mm länger als das Rumpfende. Wenn keine Flammen zum Rohr raus schlagen ist das überhaupt kein Problem. Ansonsten klebst Du fürs gute Gefühl noch drei Lagen Alutape in den Radius.
AnDue
Nur ein paar Bilder…
Jetzt alles genau ausrichten und dann wird die Turbine befestigt 😊
AnDue
kann mir jemand ein Tip geben ?
Wo greif ich die Fahrwerksspannung ab…
Empfängerakku ist ein Lithium Ion 4000mAh
7,4 V
am liebsten würde ich ein kleiner zb. 600mAh Extraakku nehmen … aber das sind auch wieder ca. 60g 🤔
Könnte man machen wenn ich vorne Blei brauche… soweit bin ich aber noch nicht um das sagen zu können…
Was meint ihr ? 😅
gta
7,4 V
Was meint ihr ? 😅
Am 2s lipo direkt für empfang abgreifen , Akku ist groß genug für diese Spielereien …
AnDue
Hat jemand eine Ahnung wieviel das JP Fahrwerk an Strom verbraucht bei einem Flug..
Einmal rein… einmal raus und bisschen bremsen
Ich hab da null Vorstellung was da so ca. verbraucht wird 🤔
BulDo
mein 120er in einer MB339 hat nach drei Flügen ungefähr 250mAh aus dem Akku gezogen. Braucht quasi nix.
Auch bei meinem anderen Fahrwerken sieht es nicht anders aus (TopRc)
Lasse den ganzen Flugtag den Akku dran (max 4Flüge bis jetzt) und habe noch nie mehr als 350 nachgeladen.
